ich würde gern ein Lasersinterbauteil aus PA2200 mit einem Bauteil aus TPU verkleben. Die Verbindung müsste allerdings elastisch bleiben. Flüssigkeiten gibt es dort keine, wenn überhaupt dann etwas Öl aus der Maschine.
Die Klebefläche ist 20x40mm, die Verklebung würde vollflächig erfolgen.
leider sind beide Materialien nicht sehr klebefreundlich. Eventuell könnte eine Verklebung mit technicoll 9554 in Frage kommen.
Wegen der Vielzahl der möglichen Materialien und Verarbeitungsmethoden und möglicherweise auftretender Unterschiede im Adhäsionsverhalten raten wir Ihnen dringend Eignungsversuche unter Praxisbedingungen durchzuführen.
Ihr Ottozeus Beratungsteam
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gibt es eine elastischere Alternative als Sekundenkleber?
Das Material ist so weich, dass es wahrscheinlich einfach mit dem Kleber abplatzt, wenn der zu hart ist.
Normaler PU Kleber soll lt. Hersteller von dem Material auch gehen. Welcher wäre denn dann zu empfehlen?
Polyamid lässt sich schwer verkleben. Eventuell könnten Sie technicoll® 8044 plus testen.
Dieses ist ein lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff auf Polyurethanbasis, welcher eine flexible Klebefuge bildet.
Ihr Ottozeus-Beratungsteam
Danke. Da sieht interessant aus.
