Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Klebstoff, welche eine Teichfolie mit einer Teichwanne aus Glasfaser verklebt.
Die Klebestelle ist keine Mechanischen Belastung ausgesetzt und muss nur einem geringen Wasserdruck stand halten.
Die Klebestelle ist ca. 100cm lang und 10 cm breit.
Die Klebestelle kann aufgeraut werden und ist später nicht sichtbar.
Problematisch ist das Anpressen der beiden Werkstoffe, da sich die Klebestelle in einer Rundung befindet.
Vielen Dank für die Mühe.
Klaas Reimer
diese Materialkombination ist schwierig anzusehen. Wir gehen davon aus, Ihre Teichfolie ist auch PVC-weich. Sollte diese aus PE sein, sehen wir keine Möglichkeit hier zu kleben. PVC-weich enthält Weichmacher die in andere Klebstoffe einwandern und diese schädigen. Für PVC-weich sind nur wenige Klebstoffe einsetzbar. Glasververstärkte Kunststoffe benötigen wiederum andere Klebstoffe. Hier ist eine Kompromislösung nötig.
Häufig werden diese Anwendungen mit unter genannten speziellen Kontaktklebstoffen ausgeführt. Diesen Klebstoffe werden ein besonderer Vernetzer (auch Härter genannt) beigemischt um die Beständigkeit gegen Weichmacher und nötige Wasserfestigkeit zu erzielen. Sie müssen den gemischten Klebstoff auf beide Klebeflächen auftragen, ablüften und zusammendrücken.
Folgende Klebstoffe sind denkbar.
technicoll 8044 Plus
swift-col 2144 mit Vernetzer
technicoll U 56 Plus
