Guten Tag.
Ich möchte einen Waschmaschinenbottich reparieren.
Schon jetzt ist dieser Bottich, repariert mit eine als bes. fest deklarierten Kleber aus dem Einzelhandel, dicht, allerdings habe ich bisher das Ganze nur bis ca 50° "getestet" und ich gehe auch von einer eher unzuverlässigen Langzeitbeständigkeit dieser Reparatur aus.
Zudem werde ich bei der endgültigen Reparatur das ca. 2cm Durchmesser habende Loch (die heraus gebrochenen Fläche ist noch vorhanden) zus. mit einem Gewebe und eben dem noch zu beschaffenden Kleber verstärken wollen. Da ich das Material Carboran nirgendwo beschrieben gefunden habe oder eben auch keine Beschreibung gefunden habe, die angibt, mit welchen gängigeren Kunststoff die Eigenschaften vergleichbar wäre, würde ich also gerne wissen welcher Klebern für Carboran geeignet ist und gleichzeitig ausreichend Temperatur- beständig ist, um auch die Kochwäsche zu "überleben".
Außerdem hätte ich gerne eine Empfehlung zur der erwähnten Verstärkung mittels eine Matte o.ä. Was kann man da wählen?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
mit freundlichen Grüßen Stefan Schröder
P.S: Habe ich die Suchfunktion des Forums nicht gesehen oder gibt es diese garnicht? Ich gehe eigentlich davon aus, das diese Frage schon mal jemand gestellt hat, konnte aber nicht nach der Antwort suchen..
für diese Anwendung können wir keinen Klebstoff vorschlagen. Wasser neigt grundsätzlich dazu, Verklebungen zu unterwandern, besonders warmes Wasser und wenn Wasch- bzw. Reinigungsmittel beigefügt wurden.
Sie sollten eine neue Trommel einbauen lassen.
Anm.: Die von Ihnen vermißte Suchfunktion ist in dieser Software für Online-Shop nicht vorgesehen und somit können wir bei unserem Forum diesen Service leider nicht anbieten. Dafür bietet diese Software viele ander wichtige Funktionen für unseren Shop ottozeus.de
