Guten Tag,bei zwei Kochtopfdeckeln aus rostfreiem Stahl sind nun die vordem angepunkteten Griffe abgegangen. Mit normalem Epoxy-Kleber halten sie die Temperatur beim Kochen nicht aus und lösen sich wieder. Welchen Kleber können Sie empfehlen? Vielen Dank für einen Rat und freundliche Grüße.
Hans27
leider wissen wir nicht, was welcher die Kunststoffart
die Griffe gefertigt wurden. Sie können es mal mit Novasil S 76 versuchen, einem hochtemperaturfesten Spezialprodukt, welches sich zur Reparatur beim Einkleben von Backofenscheiben bewährt hat. Sicher wissen wir es nicht. Kleben ist Erfahrungssache und nur über Versuche können Ergebnisse/Erfahrungen erzielt werden.
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/backofenreparatur/novasilr-s-76-c-67-backofen-silicon.html
Guten Tag, vielen Dank für Ihre Empfehlung. Deckel und Griff sind beide aus rostfreiem Stahl. Die Klebung muss eine genügende Zug- und Scherfestigkeit aufweisen. Schafft das der empfohlene Kleber? Mit freundlichem Gruß Hans27
vielen Dank für die weiteren Infos. Edelstahl ist schwierig zu kleben, d.h. nicht so klebefreundlich. Für Industrielle Verklebungen dieser Art, werden spezielle Rezepturen gefertigt. Bezüglich der Zug- und Scherfestigkeit können wir keine verläßlichen Aussagen treffen, wir kennen die Geometrie Ihrer Flächen nicht.
Wärme und Hitze haben immer eine negative Auswirkung auf eine Verklebung, denn diese führen zur Reduzierung der Festigkeiten. Bitte beachten Sie, bei Serienfertigungen von Verklebungen werden im Vorfeld viele Klebstoffe in jeder Hinsicht getestet, fallweise werden auch konstruktive Veränderungen vorgenommen um eine optimale Verklebung zu erzielen.
Reparaturverklebungen sind immer schwierig. Aus Gründen der Sicherheit würden wir, basierend auf unseren Erfahrungen, von einer Verklebung abraten, auch wenn wir in unserem Sortiment grundsätzlich über Klebstoffe verfügen die Edelstahl gut kleben und auch gute Wärmefestigkeiten zeigen.
Ihr Berater von Ottozeus
