Ich muss für eine Zahnbürste Büschel aus PA in einen Griff aus PP einkleben. Die Probleme sind
- Klebestelle liegt in einem Loch (Durchmesser ca. 4 mm, ca. 6 mm tief)
- Bürste wird später feucht (Gebrauch im Mund und ausspülen in warmen Wasser)
- Kleber muss farblos oder weiss sein
- keine Gesundheitsbelastung durch Speichelkontakt
Vorteil ist, dass kaum Zugkräfte auftreten.
Das kleben kann manuell erfolgen, aber wegen der Stückzahlen muss es schon relativ einfach sein.
Wer hat einen Tip für den Kleber? Wenn alles nichts hilft, welches Griffmaterial ist besser als PP dafür geeignet?
also PP gehört zu den Kunststoffen die sehr schlecht bis nicht zu kleben sind. Weitere schwierigen Kunststoffe sind PE, POM, PET, PTFE (bekannt als Teflon) und Silikon. PA läßt sich nur mit wenigen Klebstoffen gut kleben.
Wir führen zwei spezielle Klebstoffe welche brauchbare Klebeergebnisse zu den o.g. Kunststoffen wie PP erzielen. Jedoch liegen uns keine Kentnisse hinsichtlich evtl. gesundheitlicher Einschränkungen vor. Die jeweiligen Hersteller machen hierzu keine Angaben, wir können somit keine Unbedenklichkeiten bestätigen.
Diese erwähnten Klebstoffe für PP wären:
Scotch-Weld DP 8005 (derzeit nur in schwarz, kommt aber bald in transluszent)
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-material/kunststoffe/speziell/3m-scotch-weld-dp-8005-acrylat.html
sowie
technicoll 9310, einen hellen Schmelzklebstoff
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/lebensmittelzulassung/technicollr-9310-heissklebesticks.html
Eine Aussage hinsichtlich gesundheitlich schädlicher Auswaschungen von kritischen Substanzen aus den Klebstoffen beim Gebrauch der Bürsten, werden wohl insgesamt nicht so einfach zu bestimmen sein. Klebstoffe sind im ausgehärteten Zustand auch Kunststoffe.
Wenn Sie anstelle der o.g. schwierigen Kunststoffe andere thermoplastische Kunststoffe wie z.B. ABS verwenden könnten, wäre eine klebetechnische Lösung einfacher. Hierzu sollten Sie unser Angebot Kunststoffklebstoffe näher ansehen, die Vorschlagliste finden Sie hier:
Hinweis, lösungsmittlhaltige Klebstoffe wären schön dünnflüssig, würden den Kunststoff mit anlösen und damit die Verklebung unterstützen und wenn diese getrocknet sind, haben Sie keine Lösungsmittel mehr in der Bürste.
Wir hoffen Ihnen helfen unsere Hinweise, weitere Fragen beantworten wir gerne.
