Hallo, ich habe einen Balkon (13qm) mit sogenannten Siebdruckplatten (kennt man von Anhängerbau oder Betonschalungsplatten) ausgelegt. Die Oberfläche ist glatt. Darauf möchte ich Alutafeln blank als Bodenbelag kleben. Der Balkon ist Wind + Wetter ausgesetzt.
Welchen Kleber empfehlen Sie?
Für ihre Antwort vielen Dank im vorraus.
diese Materialien lassen sich grundsätzlich kleben. Es bieten sich unterschiedliche Klebstoffarten an.
Bei der großen Fläche wie bei Ihnen haben wir bedenken. Das Ausdehnungsverhalten dieser beiden Werkstoffe ist sehr unterschiedlich. Alu dehnt sich durch Wärme, z.B. Sonneneinstrahlung wesentlich stärker aus als die Siebplatten, es besteht die Gefahr, dass eine Klebefuge in sich zerreißt. Wind und Wetter sind das geringere Übel.
Kleben können Sie diese Materialien grundsätzlich mit 2-Komp.-Epoxy-Klebstoffen, ist aber bei dieser großen Fläche eine teuere Sache, zumal Sie eine dicke Kleberschicht benötigen um die Kräfte aufzufangen.
Hier eine Vorschlags-Liste 2-K-Epoxy
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-arten.html
evtl. wäre eine elastische Klebedichtmasse auch eine Lösung. Da können Sie aber nicht vollflächig kleben, sondern nur dicke Raupen mit Abstand zueinander, damit zur Härtung ausreichend Luftfeuchte an den Kleber kommt.
http://www.ottozeus.de/produkte/detail-helmitin-stp-400-321-kind-18-0-0.html
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-arten/klebe-dichtmassen/hybrid/ottocollr-m-500.html
Wir würden diese Anwendung in unserem privaten Bereich, aber verschrauben, diese würde bei Wärme evtl. zu Ausbeulungen führen, sollte aber dauerhaft verbunden bleiben.
