Ich suche einen Kleber wie z.B. Araldit 2015 zum verkleben von zwei Auminium (6082)Masthälften mittels eines 1m langen Aluminiumrohres (6063).
Das innere Rohrstück ist nicht eloxiert oder anodisiert.
Welche Vorbehandlung (Säuberung mit Aceton, vom Fett befreien, Schleifen, etc.)ist notwendig?
Der Mast wird am meisten in der vertikalen Richtung belastet (Kolonne).
...und liefern Sie auch nach Griechenland?
MfG Helmut Mueller
wenn wir es richtig verstehen, dann kennen Sie Araldite 2015 ?
2015 ist 2-K-Komp.-Klebstoff auf Basis Epoxidharz. Diese Art Klebstoffe haben sich bei Verklebungen von blanken Metallen bewährt. Eine jeweilige Eignung, Klebefestigkeit, Verarbeitungmöglichkeit, Beanspruchung im Gebrauch usw. kann aber nur in praxisnahen Eignungsversuche ermittelt werden. Klebstoffhersteller und Anbieter können immer nur orientierende Hilfestellungen gegeben.
Klebeflächen müssen immer sauber, fettfrei und frei anderen trennenden Substanzen sein. Aceton oder Ethyacetat sind gute Lösungsmittel um Klebeflächen zu reinigen (Vorsicht bei Kunststoffen und Lackoberflächen). In unserem Sortiment bieten wir unterschiedliche bewährte Reiniger mit an. Siehe hier:
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung.html
Ein Anschleifen ist in der Regel immer gut. Entfernt lockerer Oberflächenbestandteile und vergrößert die Klebfläche (Berg und Tal-Bildung). Hinweis: Immer erst entfetten usw., dann erst schleifen, denn sonst könnten evtl. Fette, Öle ins Material hineingeschliffen werden.
Nach Griechenland liefern nicht, nur D, A, NL, und B. Chemisch technische Produkte mit Paketdiensten ins Ausland zu liefern ist meist kompliziert.
vielen Dank für Ihre Nachricht; Araldite 2015 ist offiziell in Deutschland anerkannt zum Verkleben von Masten für Segelschiffe.
Nach einer Reinigung mit Aceton, Schleifen mit Scotchbrite Schwamm oder Schleifpapier müsste wohl eine letzte Reinigung mit Loctite Schnellreinigerspray 7063 ausreichend sein, um eine optimale Klebeverbindung herzustellen?
Die gesamte Verklebungsfläche der beiden Masthälften beträgt weniger als 0,5 qm - wieviel Araldite und wieviel Schnellreinigerspray müsste ich wohl bestellen?
MfG Helmut Mueller
Hallo Herr Müller,
eine Spraydose Loctite 7063 sollte reichen, wenn Sie 2 nehmen, können Sie den Rest über Jahre noch für andere Zwecke verwenden.
Zum Bedarf von Araldite 2015 können wir nicht viel sagen. Dieses Produkt ist fugenfüllen, d.h. Sie müssen das zu füllende Klebevolumen ermitteln und den Bedarf ausrechnen. 2015 wird überwiegend in 50 ml Doppelkartuschen gekauft. Anbruchkartuschen können über eine lange Zeit gelagert und dann noch verwendet werden (siehe Aufdruck auf Kartusche). Hinweis: Bei Anbruch das Mischrohr nicht entfernen, erst bei Wiederaufnahme der Arbeit mit 2015 wechseln.
Beide Produkte können Sie bei uns beziehen. Tipp: Kaufen Sie bei A 2015 eine Kennelern-Set, dies enthält eine Pistole, Kartusche und 2 Mischrohre.
Vielen Dank für den Hinweis bezügl. Verklebungen Masten bei Segelschiffen.
