möchte gerne kleine gesammelte Steine (vom Ostseestrand etc.) in einer Größe von 1-5 cm auf Blumenübertöpfe, Vasen u. ä. kleben. Habe es bisher mit Heißkleber versucht, aber die verfluchten kleinen Dinger wollen einfach nicht halten. Ständig lösen sich einzelne Steine wieder ab. Außerdem verbrennt man sich mit Heißkleber ständig die Pfoten. Habe auch schon Steinkleber aus dem Supermarkt ausprobiert, der hält zwar, trocknet aber ewig. Im Baumarkt geht bei den Verkäufern bei meiner Frage auch immer nur der Kopf schräg zur Seite und die Schultern bewegen sich hoch und runter.
Gibt es einen Kleber für Steine, der durchsichtig und schnellklebend ist?
MfG
Hallo Steine-Sammlerin,
wir hoffen Ihnen helfen zu können.
Schmelzklebstoffe ermöglichen durchs erkalten eine sofortige Anfangsfestigkeit die Sie haben möchten. Leider kleben diese Kleber solche Werkstoffe nicht gut.
Gut wäre ein pastöser 2-Komp.-Kleber auf Basis Epoxy wie z.B. technicoll 8266/8267.
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/lebensmittelzulassung/technicollr-8266-67.html Dieser würde Ihre Steine gut einbetten, durch seine Konsistenz die Steine gut ansaugen, hat aber eine lange Verarbeitungs- und somit Härtezeit. Leider ist dieser Kleber nicht transparent.
Transparent wäre technicoll 9480,
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/reparaturen-allgemein/technicollr-9480-ep.html
ein schneller 2-Komp.-Epoxy-Kleber, jedoch dünner in der Konsistenz und nicht so saugend.
Beide Produkte müssen Sie im Verhältnis 1:1 dosieren und gut verrühren.
Evtl. wäre der neuartige Schmelzkleber in Stickform technicoll 9310
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/lebensmittelzulassung/technicollr-9310-heissklebesticks.html
eine Lösung.
Dieser wurde speziell für die schwer klebbaren Materialien PE + PP (Material wie Frischaltedosen, Eimer usw,) entwickelt. Es könnte sein, dass hiermit die Steine besser kleben, aber Achtung bei den Fingern wegen der Hitze.
Elegant, aber teurer wäre die Arbeit mit Araldite 2014-1
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-arten/reaktionsklebstoffe/2-k-epoxy-ep/aralditer-2014-1-ep.html
Dieses Produkt wird aus Doppelkammerkartuschen verarbeitet. Nötig sind hierfür eine Auspresspistole und Mischrohre. (Bieten wir auch als Set für Starter an.) Weitere Mischrohre finden Sie unter Zubehör.
Elegantes Arbeiten deshalb, weil sie einen Klebstoff haben der eine gute Klebeeigenschaft zu Steinen zeigt, und mittels Mischrohr erhalten Sie sofort die richtige Mischung und können fein und sauber applizieren.
Nun haben Sie viele Informationen und Vorschläge bekommen, die endgültige Entscheidung können wir Ihnen nicht abnehmen, aber Sie sehen das Thema Kleben ist nicht ao einfach.
Es würde uns freuen, wenn einer unserer Vorschläge Ihren Vorstellungen gerecht wird und Sie bei uns eine Bestellung tätigen.
Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie hier im Forum. Wir beantworten diese gerne. Vom Forum profitieren auch andere Anwender mit ähnlichen Problemen
Ihr
Ottozeus-Team
