Hallo
Ein für mich unlösbares Problem:
Glasbehälter mit PP-Deckel soll mit einem Nassklebendem Etikett versehen werden. Das Papier wird bekleistert und hält auf PP-Deckel nicht. Mit welchem Klebstoff kann ich den PP-Deckel vorbehandeln damit das bekleisterte Papier hält?
Änderung der Art des Etiketts ist nicht möglich.
Danke
Hinweis:
Das Etikett dient als Sicherheitsverschluß und wird daher auf Glas (wo es wunderbar hält ) und den PP-Deckel geklebt
die Kunststoffe PP + PE sowie PET, POM, PTFE (Teflon), Silikon sind so gut wie nicht zu kleben. Bei der industriellen Verarbeitung werden mittels technischer Vorbehandlungen brauchbare Ergebnisse erzielt. Als Heim- und Handwerker hat man so gut wie keine Möglichkeiten hier brauchbar zu kleben. In einigen Fällen werden mit dem neuen Schmelzklebstoff technicoll 9310 und dem 2-Komp.-Klebstoff Scotchweld DP 8005 technisch gute Ergebnisse erzielt. Beide Systeme sind aber für Ihren Fall unwirtschaftlich denken wir.
Gute Haftung auf den o.g. Kunststoffen erzielen Haftklebstoffe, also dauerklebrige Klebstoffe (Selbstklebeprodukte). Sie werden beobachtet haben, dass auf PE+PP Verpackungen mit Selbstklebeetiketten gearbeitet wird. Der einzige Trick den Sie anwenden könnten, wäre auf den PP-Deckel ein Haftklebeetiket zu kleben und dann Ihr Naßklebepapier drüber kleben, oder gleich mit Haftklebe/Selbstklebetiketten zu arbeiten.
Ottozeus-Team schrieb:
wir gehen davon aus, dass die früher verwendeten Deckel kein PP waren.
Ätzverfahren zur Vorbehandlungen dürfen wir Ihnen gem. Chemikalienverordnung der EU nicht vorschlagen, bzw. anbieten.
Den einzigen Weg den wir aus unserem Sortiment sehen, wäre die Etiketten mit technicoll 9310, einem speziellen Heißklebstoff für PE+PP. Dieses Verfahren ist zwar aufwändiger, aber eine andere Lösung sehen wir nicht.
Evtl. könnten Sie mit einem wässrigen Haftklebstoff arbeiten. Hier wäre technicoll 9221 denkbar. (Produkt bei Ottozeus noch nicht im Programm) Hierbei handelt es sich um die klebrige Masse wie sie auf Selbstklebeetiketten kennen. Sie bringen mit eienm Pinsel diesen Klebstoff auf PP und Glas auf und dann Ihre trockenen Etiketten. technicoll 9221 trocknet dann. Diese Papieretikettetn dürften danach nur noch zerstört zu entfernen gehen.
Bitte fragen Sie technicoll 9221 bei
Fa.
Schmalz GmbH & Co. KG
44309 Dortmund
schmalz@schmalz-online.de
Ansprechpartner Hr. Drescher.
an.
Das Produkt technicoll wird in Dosen mit 900g angeboten.
Ihr Ottoezeus-Team
