ich möchte die Spiegelfiolie:
http://www.gerriets.de/de/produkte/collection/produktliste.php?webcode=109404000&pdf0=452&docID=3951&BZH=_5&BZU=_4&BZPDFU0=_1&BZUU=1
mit Glattglanzfolie:
http://www.gerriets.de/de/produkte/collection/produktliste.php?webcode=104601000&pdf0=433&docID=3946&BZH=_7&BZU=_1&BZPDFU0=_1&BZUU=1
verkleben. Überlappunsbereich 1 cm.
Die komplette Folie wird später auf die Rahmen aufgespannt, aber für Transport und Lagerungszwecke auf die Rollen aufgerollt.
welches Klebstoff soll ich nehmen?
Die Verbindung muss dünn, flexibel und (wenn es ist möglich) transparent sein.
mfG. DS
hier müssen wir leider passen. Ihre Folie ist sehr fein und es ist zu befürchten, dass sich jede Unregelmäßigkeit beim Klebstoffauftrag abzeichnet. Wir können auch nicht sagen, welcher Kleber in unserem Sortiment für diese Art der Applikation geeignet wäre. Industriell werden solche Kaschierungen auf Walzenanlagen durchgeführt. Leider können wir auch keinen Rat zur handwerklichen Applikation geben.
Sorry,
aber es wäre nicht seriös Ihnen etwas zu empfehlen von dem wir selber nicht richtig wissen wie es zu machen wäre. Evtl. finden Sie in einem anderen Forum einen Hinweis, bzw. Erfahrungsbericht.
hallo
ich habe mit "UHU weich pvc Kleber" von Baumarkt alles wunderbar geklebt.
nur will ich nicht mit 30g Tuben 4 Prospekten (650 x 250 cm)kleben.
Glattglanzfolie ist schwarz, so die \"Unregelmäßigkeit beim Klebstoffauftrag\" werden hinter diese Folie nicht auffalen. Es ist für Theaterbetrieb: Betrachtungsabstand min. 18-20 m.
Ich werde es sowieso zuerst mit klein Musterstück ausprobieren. also wenn es geht- unverbindliche beratung, bitte was soll ich für Polyesterfolie kaufen?
http://www.ottozeus.de/produkte/detail-b-ottocoll-allflex-b-m-540-591-purpose-23-0-0.html
oder
http://www.ottozeus.de/produkte/detail-b-ottocoll-hitack-b-m550-589-purpose-23-0-0.html
alternativ zu UHU wäre techncioll 8002 im Sortiment.
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/fahrzeugaufbauten/technicollr-8002.html
Wir haben aber Bedenken, sowohl bei UHU als auch technicoll, ob die sog. offene Zeit ausreicht um diese Flächen handwerklich zu beschichten und zu verkleben.
Sie können es ja mal mit Dosenware zc 8002 versuchen. Evtl. wäre auch technicoll/RUDERER L 402
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/reparaturen-allgemein/technicollr-9111.html
geeignet.
Dieser Klebstoff ist dünnflüssiger. Bei allen Lösungsmittelhaltigen Klebstoffen ist zu prüfen ob die Lösungsmittel durch die Folien hinausdiffundieren können, oder teilweise eingeschlossen bleiben.
Die beiden von Ihnen vorausgewählten Produkte der Otto-Chemie erscheinen uns als nicht geeignet, denn einmal sind dies pastöse Produkte Sie nur sehr schwierig gleichmäßig glatt bekommen und das größere Problem, es sind feuchtigekitshärtende Systeme und es ist zu befürchten, dass diese ewig nicht aushärten, die Flächen sind zwischen den Folien eingeschlossen.
Evtl. wäre eine Haftklebeausrüstung eine Lösung für Sie?
Mit dem wässrigen Produkte technicoll 9220.
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-material/textilien-filz-leder/technicollr-9220.html
Diesen Klebstoff (mit dem industriell selbstklebende Folien u.a. Selbstklebematerialien hergestellt werden) können sie fein und glatt auftragen, trocknen lassen bis dieser transparent/farblos geworden ist. Wenn Sie dies auf eine Folie auftragen, wäre diese wie eine Selbstklebefolie und Sie können die 2. Folie trocken darauf kleben.
Dies wäre evtl. auch eine machbare Möglichkeit.
Danke.
ich versuche zuerst mal mit Haftklebstoff.
mfg, DS
Noch ein Paar Fragen zu Haftklebstoff.
Ich habe ziemlich eine weiche PVC Folie und andere härtere, knickempfindliche Spiegel-Polyesterfolie
1. wo soll Klebstoffauftrag erfolgen?
2.hilft es beidseitiger Klebstoffauftrag um die Festigkeit zu erhöhen?
3. hilft es die Fläche mit feine Schleifpapier zu behandeln, um die Festigkeit zu erhöhen?
4. wäre technicoll 9221 auch eine andere Möglichkeit?
oder es ist zu dickflüssig?
Vielen Dank im Voraus,
DS
es bietet sich an, diesen Klebstoff auf die flexiblere Folie aufzutragen. Sie können aber auch auf beide Folien den Haftklebstoff auftragen. Sie erhalten dann eine höhere Festigkeit, da dieser Klebstoff im flüssigen Zustand eine bessere Besetzung zum Substrat eingeht, als abgetrocknet und haftklebrig/dauerklebrig. So können Síe davon ausgehen, es klebt noch besser, jedoch erweist sich dann das Zusammenfügen der beiden Folien als schwieriger. Ein feines Anschleifen vergrößert die Klebefläche (Berg- und Talbildung), sehen wir hier aber nicht als zwingend erfoderlich. Könnte auch die dünne Folie schädigen.
tc 9221 ist dicker und kräftiger, härtet aber gelblich aus, könnte stören. Wenn Sie nicht vollflächig kleben müssen wären auch spezielle zweiseitige Klebebänder eine Lösung.
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung.html
Leider ist uns nicht so richtig klar, welchen Zweck diese verklebten Flächen erbringen sollen und welche Lebensdauer erwartet wird.
hallo,
das Ziel ist aus zwei SpiegelfolieBahnen (6,5 x 1,25m) eine Folie (6,5 x 2,5m) herzustellen.
Und auf ein Traversen Rahmen aufspannen.
http://www.showtex.com/product/prodname/giant-mirror-1/category/glassless-mirrors/
Als mittlere Verbindung ist die 4cm breite schwarze undurchsichtige PVC-Folie gedacht.
Mit 1 cm Überlappungsbereich werden diese Teile zusammengeklebt. Rundherum alle Kanten natürlich auch PVC Folie mit Verstärkungen und eingeschweissten Ösen.
s. Seite 10:
http://www.gerriets.com/_download/produktblaetter/Info-Screens_webop.pdf
Da ich die Spiegelfolie nicht knicken darf, dient die mittlere PVC-Verbindung zwecks Transport und Lagerung als KnickLinie zum falten (entlang 6,5m). Gefaltete Folie wird auf Rolle zusammengerollt. Im aufgespannten Zustand wirken auf die 1 cm breite Klebeflächen ausschliesslich Scher/Zugkräfte. Benutzungsdauer einigen Tage im Jahr. Erwartete Lebensdauer 5 Jahre.
"Wenn Sie nicht vollflächig kleben müssen wären auch spezielle zweiseitige Klebebänder eine Lösung".
Was meinen Sie mit nicht vollflächig? ich möchte 1 cm breite Verklebungslinie vollständig geklebt haben, sonst kann ich die Spiegelfolie nicht korrekt aufspannen.
Und welche von Klebebänder würden Sie mir empfehlen?
mfg, DS
jetzt verstehen wir, Sie wollen nicht eine Fläche von 6,5 x 1,25 m vollflächig aufdoppeln, sondern nur einige Streifen von 1 cm (bzw. 4 cm Breite) aufkleben?
Dann nehmen Sie den speziellen, weichmacherbeständigen Kontaktklebstoff technicoll 8044 Plus auf Basis PUR, dem ein Vernetzer beigemischt wird um die Weichmacherbeständigkeit über 5 Jahre und länger zu bekommen. Diesen Klebstoff tragen Sie auf beide Klebeflächen auf, lüften diesen innerhalb der vorgegeben Zeit ab (trocknen lassen)und drücken dann die Klebeflächen zusammen.
So sollte es gehen und wäre recht einfach.
OK. alles klar.vielen dank
