wie klebe ich linoleum(desktop) auf eine blanke stahlplatte , größe 3000 x 1500
für die Verklebung könnte Icema R 101 + Härter 7 http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/caravanreparatur/technicollr-8301-set.htmlin Frage kommen.
Icema R 101 wird unmittelbar vor der Anwendung im Verhältnis 100 : 15 Gewichtsteile mit Härter 7 sorgfältig vermischt.
Das Mischungsverhältnis muss exakt eingehalten werden, bei Teilmengen ist Abwiegen erforderlich. Der Klebstoff wird im Allgemeinen einseitig aufgetragen (z.B. Zahnspachtel).
Es muss so viel aufgetragen werden, dass die Klebefuge voll gefüllt ist.
Die zu klebenden Werkstoffe sind je nach Anwendung bis zur Aushärtung zu fixieren.
Der Klebstoff härtet bei 20° C in etwa 8 Stunden soweit aus, dass die Teile weiter bearbeitet werden können. Die Klebeflächen müssen sauber und trocken, insbesondere frei von Öl, Fett oder Trennmitteln sein.
Bitte beachten Sie: gem. Chemikalien VerbotsVerordnung darf dieser Klebstoff nicht an private Abnehmer geliefert werden.
