Hallo Ich möchte einen Messingwasserhahn mit einem granitblock verbinden. Im Granit findet sich ein 4cm großes,6cm starkes loch . Dahin soll die Messingkobination mit Wasserhahn hineingesteckt und verklebt werden. Welcher klebestoff für den außenbereich ist ratsam ? Er muß recht schnell härtend sein und Fugenverfüllend..
Vielen Dank...
Für die Verklebung könnte technicoll 8256/8259 ein dickflüssiger, lösemittelfreier, schlagzäher 2-K-Epoxid-Klebstoff in Frage kommen.
Bitte beachten Sie, dass der Granitblock vor der Verklebung vollständig trocken sein soll. Sollte dieser bereits der Bewitterung ausgesetzt gewesen sein, muss dieser über einen längeren Zeitraum gut getrocknet werden.
Der Klebstoff wird im Allgemeinen einseitig aufgetragen (Spachtel, Walze, Pinsel). Die Fügeteile können sofort innerhalb der Topfzeit (ca. 120 Min.) zusammengefügt werden. Überschüssigen Klebstoff sofort entfernen, später ist dies nur noch durch mechanische Bearbeitung möglich.
Die Fügeteile müssen bis zur Aushärtung durch Fixierung gegen Verschieben gesichert sein.
Die Klebeflächen müssen sauber und trocken, insbesondere frei von Öl, Fett oder Trennmitteln sein.
Weitere Hinweise zu diesem Klebstoff finden Sie unter folgendem Link:
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-material/glas-porzellan-keramik-steingut/technicollr-8256-59.html
Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Verarbeitungsmethoden raten wir Ihnen Eignungsversuche unter Praxisbedingungen durchzuführen.
Ihr Ottozeus-Beratungsteam
