ich möchte ein Glasröhrchen (Durchmesser ca. 10mm, Wandstärke 1mm) senkrecht auf ein Deckglas für Mikroskope (Fläche 22mm * 22mm, Stärke 0,17mm) kleben, so dass ich eine verschlossene Probenkammer für Experimente erhalte.
Der Klebstoff sollte diese Kammer abdichten, so dass keine Flüssigkeit austreten kann. Bei den Flüssigkeiten handelt es sich um flüchtige Lösungsmittel, wie z.B. Chloroform. Diese Lösungsmittel dürfen auch keine Stoffe aus dem Klebstoff lösen, da selbst kleinste Verunreinigungen die Experimente stören können. Die Probenkammer muss maximal zwei Stunden diese Bedingung erfüllen, anschließend wird sie entsorgt.
Vielleicht könnte man das Glasröhrchen auch nur von außen kitten, ohne dass der Klebstoff direkt mit der Lösung in Kontakt kommt.
Können Sie mir einen bestimmten Klebstoff oder eine Silikonmasse, die auch für diese kleinen Dimensionen geeignet ist, empfehlen?
Vielen Dank schonmal,
Martin
Für Verklebungen des Werkstoffes Glas haben sich wahlweise Produkte auf Basis Epoxidharz und Silikon bewährt. Grundsätzlich können die 2-Komp.-Klebstoffe Araldite 2011 oder 2020, sowie auf Basis Silikon Ottoseal S 50 Glaskar eingesetzt werden.
Eine Eignung für die hier sehr spezielle Anwendung kann nur durch eigene praxisnahen Versuche bestimmt werden. Ottozeus liegt leider keine vergleichbare Anwendung vor.
Wir empfehlen daher den Bezug einer kleinsten angebotenen Packung und eigene Versuche hinsichtlich der Verarbeitung, Anwendung und Nutzung durchzuführen. Sie helfen auch anderen Nutzern, wenn Sie ihre positven Klebeergebnisse hier im Forum niederschreiben. Nur ein guter Erfahrungsaustausch hilft allen Anwendern weiter.
