Hallo!
ich möchte Foamglasplatten miteinander verkleben, also direkt Foamglas auf Foamglas. Der Klebstoff sollte bis min. 200°C temperaturbeständig sein. Ist so ein Klebstoff bei Ottozeus erhältlich?
Danke für die Antwort!
Christoph
Hallo Christoph,
wie möchten Sie diese Platten verkleben (vollflächig, punktuell...)? Wie groß sind Ihre Klebeflächen? Eventuell käme für die geforderte Temperaturbelastung nur ein Silikon in Frage. Diese können aber, aufgrund Ihres Aushärtungsmechanismus (Feuchtigkeitsvernetzend) nicht für vollflächige Verklebungen eingesetzt werden.
Ihr Ottozeus Team
die Klebeflächen haben einzeln betrachtet eine Größe von 80mm x 400mm bzw. 80mm x 760mm. Die gesamte zu klebende Oberfläche beträgt ca 0,5qm.
Eine vollflächige Verklebung wäre wünschenswert, sollte hierfür aber aufgrund der Temperaturbelastung kein geeigneter Kleber existieren, ist auch eine punktuelle Verklebung akzeptabel.
Vielen Dank für die Antwort!
Christoph
benötigen Sie einen transparenten Klebstoff für Ihre Anwendung? Wo sollen die verklebenden Teile eingesetzt werden und tritt die Temperaturbelastung von 200°C dauerhaft oder kurzzeitig auf?
Ihr Ottozeus Beratungsteam
der Klebstoff muss nicht transparent sein.
Ich möchte aus Foamglasplatten eine Kiste bauen, genauer gesagt Foamglasplatten der Dicke 80mm zu einer Würfelform miteinander verkleben. Diese Kiste wird in einen Teststand im Rahmen meiner Diplomarbeit eingebaut. Durch das Innere der Kiste wird im Betrieb bis zu 200°C heiße Luft für mehrere Stunden geleitet. Der Kleber müssste also dauerhaft 200°C aushalten.
Christoph
für diese Anwendung könnte das Ottoseal S 76, ein Backofensilikon mit hoher Temperaturbeständigkeit in Frage kommen.
Bitte beachten Sie, dass die Temperaturbeständigkeit erst nach der vollständigen Aushärtung (mind. 7 Tage) erreicht wird.
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link. Dort können Sie das Produkt auch bestellen.
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/backofenreparatur/novasilr-s-76-c-67-backofen-silicon.html
hr Ottozeus Team
hr Ottozeus Team
vielen Dank für die Hilfe. Reicht eine Packung Ottoseal S 76 für einen halben Quadratmeter Klebefläche?
Christoph
Hallo Christoph,
zur Bedarfsmenge machen wir keine Angaben mehr, denn mit diesen lagen wir in der Vergangenheit meist daneben, entweder zuviel oder zu wenig. Die realistisch erfolgte Auftragsmenge ist abhängig vom Verbrauch und Ihren Auftragsmethoden.
