Mich würde interessieren ob es einen geeigneten Klebstoff gibt, mit dem ich einen Heizwiderstand auf eine Aluminiumplatte kleben kann. Die Aluminiumplatte soll auf ca. 110°C aufgeheizt werden.
Vielen Dank.
Mfg
Andreas
grundsätzlich gibt es Klebstoffe die eine Wärmebelastung bis +110°C vertragen. Da nicht alleine die Klebeeigenschaft maßgeblich ist, sondern auch die Verarbeitungsmöglichkeiten, die mechanische Beanspruchung usw. berücksichtigt werden müssen, kann nur der Anwender eine Auswahl treffen. Wichtig sind grundsätzlich Eignungsversuche durch den Anwender. Klebstoffe die eine hohe Temperatur vertragen, finden Sie bei Ottozeús im Sortiment z.B. Ottoseal S76 und Araldite 2014-1 und andere Produkte. Bitte informieren Sie sich auf Basis der Original Produktinformationen, siehe jeweils am Ende der Produktvorstellung unter Produktinformation.
Vielen Dank für die Antwort. Wo kann ich Information über Ottoseal S76 finden ?
Weiterhin würde mich noch interessieren, ob es einen auch bei höheren Temperaturen geeigneten Klebstoff zur Verbindung Aluminium Kunststoff (ABS, PP) gibt.
Gib doch mal oben rechts bei der Suche "S 76" ein.
Hab ihn dann sofort gefunden ;-)
Hallo Anwender,
der Werkstoff PP (Polypropylen) gehört zu den sehr schlecht zu klebenden Materialien.
ABS läßt sich gut kleben.
Sie wollen scheinbar diese Werkstoffe kombinieren. Es wäre sehr wichtig zu wissen wie die Geometrie der Klebefläche ist und welche mechanische Belastung bei welchen erhöhten Temperaturen gegeben ist.
Kleinflächige Verklebungen wären möglich mit Loctite 406/770 Set. 770 ist ein spezieller Primer der auf PP aufgetragen wird. ABS kann dann ohne Primer verklebt werden.
Ohne Primer können Sie mit dem 2-Komponenten-Klebstoff Scotch-Weld DP 8005 arbeiten. Ein für diesen Werkstoff sehr beliebter Klebstoff. Bekommen Sie auch bei Ottozeus. Bitte unbedingt spezielle Pistole und Mischrohre mitbestellen. Dieses Produkt erreicht auch eine höhere Wärmefestigkeit, ist gut fugenfüllend. Leider auch teuer, aber echt super.
Ob diese Klebstoffe für diese Kombination und angedachte Wärmefestigkeit ausreichen, können wir aus der Ferne nicht beurteilen. Sie müssen es ausprobieren testen.
Tipp:
Zur Schnellsuche geben Sie im Suchfeld (oben rechts) nur die Nummern 8005 oder 406/770 ein und Sie kommen schnell zur Produktbeschreibung.
Dann kleben Sie mal gut.
