Wir produzieren Teile für die Industrie und stehen jetzt vor der Aufgabe Glas mit geschliffenem Rand ø 12 x 19 mm ±0,1 mm stark in eine Aluminiumbohrung einzukleben (als Sichtfenster/Ölschauglas).
Einsatzbedingungen: Druck 1 bar, Temp. -40°C bis 100°C, Medium Öl (für 1 Seite des Glases).
Den max.-Abstand von Glas zu Gehäuse können wir auf 0,2 mm fertigen.
Welchen Kleber können Sie empfehlen.
MfG
da jede klebetechnische Anwednung ihre Eigenheiten aufweist, können keine generellen Empfehlungen abgegeben werden.
Üblicherweise kleben blanke Metalle und Glas einige Rezepturen 2-K-Klebstoffe auf BasiEpoxy gut. Der genannte Themperaturbereich stellt eine sehr hohe Belastung für die Verklebung dar. Bitte sehen Sie sich näher an:
Araldite 2014-1http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-arten/reaktionsklebstoffe/2-k-epoxy-ep/aralditer-2014-1-ep.html
Scotch-Weld DP 760
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/hochtemperatur/3m-scotch-weld-dp-760-ep.html
Beachten Sie hinsicht der Druckbelastung, das Klebstoffe unter Wärmeeinwirkung weicher werden, d.h. ihre Festigkeiten reduzieren sich. Kälte versprödet Klebstoffe.
Eine Anwendungsbezogene Eignung, kann nur mittels praxisnaher Versuche zum vorgesehen Anwendungsbereich ermittelt werden. Wir können nur grobe Vorschläge unterbreiten.
