bei Flugreisen hat mein Polycarbonat Koffer 2 Risse (5 - 7 cm) bzw. Bruchstellen mitbekommen (Rimowa). Die Fluggesellschaft nimmt sich davon nichts an. Kann ich die Bruchstellen relativ stabil verkleben, so daß ich den Koffer auch weiter benutzen kann? Ich komme von innen und außen an die Risse heran, die Bruchstellen können nicht paßgenau miteinander verbunden werden, so daß eine Fugenfüllung erforderlich ist.
wenn Koffer, insbesondere Kunststoffkoffer nicht prall gefüllt sind, können diese den starken mechanischen Beanspruchungen bei den Verladearbeiten nicht überstehen. Gepäckstücke werden oft geworfen und wenn dann ein Gepäckstück mit 20 kg und mehr auf ein anderes trifft, entstehen sehr hohe Kräfte (wenn Kanten auftreffen, können punktuell 50-100 kg Belastung entstehen). Also Koffer im Flugverkehr immer prall füllen, damit ausreichender Widerstand gegeben ist.
Polycarbonat (PC) läßt sich gut kleben. Nur einen Riss zu kleben ist wenig günstig, denn hier sind die Klebeflächen minimal. Gut wäre es wenn Sie von der Innenseite eine Unterstützung kleben könnten, z.B. 2-5 cm breit und etwas länger als die Risse. Es ist für Sie natürlich schwierig hierfür geeignetes Material zu finden. Nehmen Sie kein PE +PP, diese Kunststoffe sind schlecht zu kleben. Sie erkennen diese an der glatten wachsähnlichen Oberfläche (z.B. Tupperdose). Auch PS (Polystyrol) nicht verwenden, bricht leicht. Evtl. finden Sie etwas aus ABS oder PC, bzw. ähnlich im Hobbykeller. Tipp: Lego-Teile lassen sich gut kleben. Hier gibt es unterschiedlich große Platten, (die Knöpfe stören nicht). Zur Not ginge auch ein dünnes Alu-Blech.
Kleben sollten Sie mit einen flexibel bleibenden und dauerhaften 2-K-Kleber wie Araldite 2021. Dieser hat auch genügend Masse um Fugen/Hohlräume und Spalten zu füllen.
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-arten/reaktionsklebstoffe/2-k-acrylat-mma/aralditer-2021-mma.html
Es würde uns freuen wenn Sie von einer erfolgreichen Reparatur berichten, sicher haben auch andere Leute solche Probleme.
Vielen Dank für den Tip, werde ich ausprobieren - was würden Sie davon halten, wenn ich einseitig oder beidseitig ein Glasfaservlies mit Polyesterharz tränke? Das Harz härtet ja auch aus. Ich weiß nur nicht, ob es dann zukünftigen Belastungen gewachsen ist.
wir wissen nicht wie ein Harzgetränktes Gewebe dauerhaft und flexibel auf PC haftet. Es kann auch sein, dass Sie nicht auf PC direkt kleben, sondern auf einer feinen Lackschicht. Die Entscheidung überlassen wir Ihnen, denn wir wollen Ihnen keinen Klebstoff aufdrängen, wissen jedoch, dass solche Fälle wie beschrieben, klebetechnisch sehr gut funktioniert haben.
