Hallo liebes Team,
für mein Wohnmobil möchte ich Sanwichplatten wie folgt herstellen:
-- 1mm GFK glatte Plattenware (bekannt als Terrassen/Carportabdeckungen auch in Wellenform)
-- 10 mm Styrodur: Oberfläche glatt ähnlich Schleifpapier 120er Körnung
-- 1mm GFK wie oben
Die angeschliffenen GfK Platten möchte ich mit Hilfe eines Zahnspachtels mit Kleber einstreichen und mit der Styrodurplatte zwischen 2 ebenen Flächen leicht verpressen.
Damit der evtl. zuviel aufgetragene Kleber keine Beulen verursacht, werde ich die Styrodurplatte in bestimmten Abständen mit 1mm tiefen Nuten versehen. Dort kann sich der Kleber verflüchtigen.
Es kann meines Erachtens kein Kleber, der mit Feuchtigkeit abbindet verwendet werden.
1) Welchen Kleber schlagen Sie vor
2) Welche Zahnung soll i h am Zahnspachtel wählen und wieviel Kleber werde ich ca. damit verbrauchen.
derartige Sandwichelemente werden mit Klebstoffen auf Basis PUR verklebt. Leider dürfen solche Klebstoffe nicht an private Verarbeiter geliefert werden. Sie sollten auch kein Styrodur verwenden, denn die extrudierten PS-Hartschäume enthalten Treibmittel welche später durch Wärmeeinwirkung (Sonneneinstrahlung) ausdiffundieren und dazu neigen die Klebstoffschicht abzudrücken, Sie bekommen dann Beulen. In der Caravanbranche wird deshalb EPS, expandierter PS-Hartschaum (z. B. Styropor) verwendet.
Da wir Ihnen über unseren Onlineshop keine geeigneten Klebstoff liefern dürfen, möchten wir von weiteren Hinweisen absehen (Auftragsmenge, Zahnung usw.), denn diese Angaben sind abhängig vom eingesetzten Klebstoff.
Ihr OZ-Berrater
