bitte empfehlen Sie mir einen Klebstoff für folgenden Sachverhalt:
Ich habe einen Bürstner-Wohnwagen (Baujahr 2000). Im Laufe der Jahre haben sich einige kleinere Spannungsrisse an dem GFK BUG gebildet. Durch diese Risse tritt Wasser ins Gaskasteninnere ein.
Vor 3 Jahren habe ich diese Risse bereits versucht mit Acrifix-Kleber abzudichten. Leider bilden sich nun wieder Risse. Welcher Klebstoff aus Ihrem Sortiment ist am Besten für die erneute Abdichtung/Verklebung der Risse (bis zu 2 mm Breite) geeignet? Er sollte wenn möglich witterungsbeständig, wasserdicht und spannungsresistent sein. Der Austausch des GFK hätte keinen wirtschaftlichen Nutzen, uns ist jedoch bewusst, dass eine Klebelösung nicht ewig halten wird.
Vielen Dank für Ihre Mühe und viele Grüße
Thomas
ein seltener Fall von dem Sie berichten. Wir würden sagen, nach Ihrer Beschreibung versprödet det Kunststoff des Bugkastens. Dies wird sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen und mehr Risse bilden. Sind Sie sicher, das es GFK ist?
Vorschlag von uns:
Beschichten Sie in mit einer Schichtdicke von 1-2 mm, die Innenseite das Kasten mit technicoll 8301/8302 oder Körapur 666/90. Jeweils bewährte 2-K Klebstoffe auf Basis PUR. Traditionelle Einsätze dieser sind bei der Konstruktion von LKW-Kühlaufbauten (Sattelzüge). Auch wurden früher die Sandwichkonstruktionen der Arnold-Reisemobile mit technicoll 8301/8302 gefertigt. Diese beiden leicht pastösen Klebstoffe härten schlagzäh, leicht elastisch aus. Reinigen Sie vorher die Klebflächen mit techncioll 9902 - Kunststoffreiniger. Die Risse sollten Sie auf der Aussenseite mit einen Klebeband abdecken, damit der 2-K Klebstoff nur in die Ritzen eindringt und kaum herausquillt. Die Aussenseite können Sie dann an den Rissen vorsichtig glatt schleifen und überlackieren.
Ob diese o. g. Methode erfolgreich wird, können wir Mangels vergleichbare Anwendung nicht garantieren, aber unser Senior-Berater mit über 40 Jahren klebtechnische Erfahrung, würde es bei seinem Wagen so reparieren.
Hinweise zu den genannten Produkten finden Sie auf unserer Web-site in Wort und Video.
Ihr Ottozeus-Beraterteam
Danke für Ihren hilfreichen Tipp. Das selbe Problem habe ich zur Zeit am Alkoven meines Sunlights. Werde es auch mal auf diesem Weg probieren.
