Ich möchte PVC-Hartschaumplatten mit sich selbst und PVC-Profilen oder EPS-Profilen verkleben. Der Klebstoff muss Spalte bis max. 2mm füllen. Topfzeit nicht unter 10 min.
Welche Klebstoffe empfehlen Sie für die PVC- und welche für die EPS-Variante?
LG
für die von Ihnen geplante Klebung würden wir vorschlagen:
den 2K-Kleber Körapur 666/90 mit Härter Köracur TH 650. Dies ist ein pastöser Klebstoff der ein Spaltmaß um die 2 mm gut füllen sollte und eine Verarbeitungszeit (Topfzeit) um die 90 Minuten hat. Der Härter TH 650 wir dem Kleber 666/90 beigemischt. Entweder die komplette Menge Härter in die Dose schütten und gut, homogen sorgfältig vermischen. Achten Sie darauf, das auch die Randbereiche in der Dose mit Härter gemischt werden. Klebermengen ohne Härter bleiben weich, härten nicht! Wenn Sie nicht die komplette Dose innerhalt von 90 Minuten verarbeiten können, sollten Sie jeweils Teilmengen entnehmen und mischen. Hierzu bitte genau abwiegen/dosieren.
Eleganter können Sie diesen Kleber auch aus der Koaxialkartusche verarbeiten (Art.Nr. 916796) verarbeiten. Hier ist der Härter in einem dünneren Rohr mittig in der Kartusche, anders als bei den Doppelkammerkartuschen (Side by sidekartuschen). Der Schieber der Auspresspistole drückt in einem Arbeitsgang beide Komponenten exakt dosiert und gemischt aus dem Mischrohr.
Oder Sie verwenden den 2k-Kleber technicoll 9431 kleben. Dieser wird in Doppelkammerkartuschen angeliefert. Hier entfällt das manuelle dosieren und mischen, der Mischvorgang erfolgt mittels statischer Mischrohre. (jeweils 1 Rohr liegt bei) Für Anwendungen bei denen die Doppelkammerkartusche nicht innerhalb der Topfzeit (Verarbeitungszeit) von 12 Minuten entleert wird, empfehlen wir zusätzliche Mischrohre mit zu bestellen. Werden auch als Zubehör angeboten. Denn die Klebermischung härtet dann ab 12 Minuten auch im Mischrohr. Diese Doppelkammerkartuschen erlauben ein schnelles und vor allem sauberes, exaktes Arbeiten. Auch dieser Klebstoff sollte ein Spaltmaße bis 2mm ausfüllen. Eine Verarbeitung kann nur mittels geeigneter Auspresspistolen erfolgen. Siehe Set-Angebot.
Um evtl. vorhandene Fettschichten (von Fingern) oder andere Substanzen die eine Verbindung Kleber und Werkstoff stören können, raten wir die Klebflächen vorher mit dem Kunststoffreiniger technicoll 9902 zu säubern. (Dieser Reiniger kann auch für viele andere Reinigungen empfindlicher Oberflächen im Haushalt genutzt werden!
Bitte sehen Sie sich die Produktbeschreibungen genauer an, teilweise stehen auch Anwendungsvideos zur Verfügung.
Wir denken mit den o.g. Klebern können Sie Ihr Klebeprojekt realisieren.
Viele Grüße
Ihr Berater von Ottozeus
Der Senior
