hallo Ottozeus Team,
Materialbasis laut Hersteller:
PE (Polyethylen) geschlossenzelliger,
weichelastischer PE-Schaumstoff
Diesen möchte ich miteinander verkleben, sowie PE mit Siebdruckplatte (Phenolharz-beschichtet)
Einsatzzweck:
Kofferinneneinteilung für Handwerkerkoffer (vorwiegend Akkugeräte)
Angedacht ist eine Grundplatte PE (13mm), die mit einer Trägerplatte verklebt werden soll (Siebdruckplatte Film/Film = glatte Seite ca. 310x400mm).
Auf die PE Grundplatte sollen dann entsprechend die PE-Formteile aufgeklebt werden (25mm Höhe).Mindestgrundfläche zwischen den verklebten PE Teilen ca. 10 cm²
Die Verklebung sollte sowohl leichte bis mittlere mechanisch Belastung, als auch termische Belastung zwischen +5 bis +40 Grad aushalten.
Material- und Farbveränderungen sollten durch das Kleben nicht sein.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ob dies möglich ist.
Kleberempfehlung vom Hersteller 1K Montagekleber!!???
leider ist der Kunststoff PE schlecht zu kleben.
technicoll hat hier mit seinem neuen Produkt P9110 eine tolle Lösung auf den Markt gebracht. Es handelt sich hier um einen Kontaktklebstoff, speziell für flächige Verklebungen. Einfach beide Klebeflächen einstreichen, ablüften (trocknen) lassen und die Teile/Flächen zusammenfügen. Dieser Klebstoff bringt eine sog. Anfangsfestigkeit, es kann also gleich weiter gearbeitet werden.
Bitte sehen Sie sich dieses Produkt an. Über einen Erfahrungsbericht hier im Forum werden sich sicher viele andere Nutzer freuen.
Hallo Ottozeus Team,
danke für die schnelle und kompetente Antwort (und Hilfe).
Gerne werd ich dann einen Bericht abliefern.
