Sehr geehrtes Ottozeus-Team,
ich habe eine Klebeanwendung bei dem ich eine dünne Polycarbonat Stegplatte (6mm) mit Polycarbonatstücken stirnseitig verkleben will. Die Verklebung soll die Kammern der Stegplatte wasserdicht verschließen. Es ist keine sehr hohe Festigkeit gefordert wichtiger wäre aus meiner Sicht eine Ausreichende Flexibilität des Klebers, da die PC Stegplatte ziemlich weich ist. Die Wandstärke der Stegplatte beträgt gerade mal 0,5mm hat also eher Foliencharakter. Daher ist die Klebefläche nur sehr schmal und nach meinem Verständnis ein fugenfüllender Kleber erforderlich um eine sichere Abdichtung zu erreichen.
Erhält man mit
http://www.ottozeus.de/araldite-2028-pur-nachfolgetype-von-2026.html
auch ohne Primer eine ausreichende Festigkeit der Verklebung oder ist
http://www.ottozeus.de/scotch-weld-dp-610-pur.html
ohne Primer besser geeignet? Leider kann ich den Primer als Privatperson nicht nutzen.
Vielen Dank
Araldite 2028 zeigt i.d.R. bei normal belasteten Verklebungen ausreichende Festigkeiten zu PC. Der Primer wird dann dringend angeraten, wenn große Kräfte, insbesonderer Schälkräfte einwirken.
Der Primer würde auch bei Ihnen die Verklebung verbessern, wobei wir den vorgesehen Einsatz nicht kennen. Somit ist es schwierig hier den Fall zu bewerten.
Leider übertreibt es die EU hier wieder mit dem Schutz ihrer Bürger. (Information: Nachdem die Chemikalien-Verbots-Verordnung fertig war, stellte man fest: oh, jetzt darf nur noch ein geschulter Tankwart über 18 Jahre die Autos betanken!!! Aber hier hat man sofort eine Ausnahmeregelung geschaffen.)
Sie können für Ihren Zweck aber auch das spezielle Silikon (erzeugt keine Spannungsrissbildung) Ottoseal S 70 näher ansehen. Dieses Produkt wird im Wintergartenbau mit PC-Stegplatten verarbeitet.
