Hallo
Ich habe einen minimalen Riss in meinem Cabrio-Dach. Welchen Kleber kann ich dafür benutzen? Es ist ein New Beatle Cabrio mit schwarzem Stoffdach. Danke für die Antworten ;)
Stephie
Hallo Stephie,
die größte Schwierigkeit beim Kleben eines Cabrioverdecks ist die Tatsache, dass die Gewebefasern mehrfach veredelt d. h. eingefärbt und impregniert sind. So werden schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften des Materials zwar erhöht, das Verkleben des Stoffs wird allerdings schwieriger. Auch in Waschanlagen verwendete Wachse u. ä. beeinträchtigen die Klebeeigenschaften enorm. Ebenso unterscheiden sich die Textilien von Hersteller zu Hersteller.
Daher gilt: Es gibt nicht den einen geeigneten Klebstoff. Vielmehr muss man einen grundsätzlich geeigneten Kleber im Einzelfall an einer kleinen Stelle am Cabrioverdeck direkt testen.
Generell sollte ein Kleber für eine solche Verklebung, da er zwangsweise verschiedenstenden Witterungsbedingungen ausgesetzt sein wird, einerseits wärmebeständig sein, aber auch bei Kälte seine Flexibilität nicht verlieren.
Einer für Ihre Anwendung geeigneter Klebstoff, darf aufgrund der Chemikalienverbotsverordnung nicht mehr an Privatpersonen abgegeben werden.
Einer Möglichkeit wäre, ein Stück Stoff, möglichst unauffällig von innen auf dem Riss mit z.B. technicoll U56 anzbringen.
