An unserem Glastisch haben sich bereits zwei Beine gelöst. Die Beine haben oben eine Metallplatte und man sieht nicht, dass sie an das Glas geklebt waren. Keine Rückstände, alles durchsichtig.
Welchen Kleber benutze ich nun, um die Beine wieder festzukleben? Bitte geben SIe mir einen Tipp.
Danke
Martina Sarfert
in der Industrie werden solche Verklebungen mit speziellen Klebstoffen (UV-Klebstoffen) durchgeführt. Diese sind nur geeignet, wenn mindestens ein Werkstoff ausreichend lichtdurchlässig ist. Ideal für glasklare Verklebungen und sehr kurze Härtezeiten. Die aufgetragenen Klebstoffe werden mittels UV-Licht (spezielle UV- Lampen) in sehr kurzer Zeit gehärtet.
Da es sich bei Ihrer Anwendung um eine Reparatur handelt und sich noch eine Klebeschicht (Kunststoff) auf einem Substrat befindet (wenn auch glasklar) könnten Sie den Klebstoff technicoll 9403 testen. technicoll 9403 härtet mit Mischrohr aber transluzent aus und nicht glasklar.
Für glasklare Verklebungen von blanken Metallen und Glas (ohne alte Klebstoffrückstände) könnte technicoll 9480 in Frage kommen
Bestünde denn eine Möglichkeit die alten Klebstoffrückstände (auch wenn man sie nicht sieht) zu entfernen?
