Hallo Otto-Zeus-Team,
wir möchten Klettband (Polyamid) auf Leder kleben, so dass die Verklebung auch die hohe Beanspruchung beim Öffnen der Klettverschlüsse aushält. (Ab-und-zu-Gebrauch) Der Kleber darf das Leder nicht allzusehr versteifen. Welche Stoffe jeweils in dem Leder noch drin sind, kann bei den verschiedenen Ledern nicht nachvollzogen werden. Die Oberfläche des Leders ist mal rauh und mal glatt. Die Klebeflächen sind eher klein (max. 4 x 5 cm)
Ist eine solche Verklebung möglich? Wenn ja, womit?
Vielen Dank und viele Grüße
Silmanus
Klettbänder lassen sich leider schlecht verkleben, da die Rückseite meistens aus einem unpolaren Werkstoff wie PE, PP oder PA ist.
Eventuell käme der neue Klebstoff technicoll P 9110 in Frage, welcher speziell zur Verklebung von schwer verklebbaren Materialien entwickelt wurde.
technicoll P 9110 wird beidseitig dünn und gleichmäßig aufgetragen. Nach dem Auftragen muss das Lösungsmittel ablüften. Normalerweise beträgt die Wartezeit einige Minuten. Anschließend werden die Teile passgenau zusammengelegt und kurz mit möglichst hohem Druck gefügt.
