Es handelt sich um ein Gehäuse aus PP.An der Unterseite sind Schrauben eingedreht.Diese sollen durch lägere Schrauben ersetzt werden und damit Magnete angeschraubt werden.
Also müsste der Kleber im Gewindegang des PP Gehäuses, mit den Metallschrauben verklebt werden.
Geht das und welcher Kleber könnte das ?
Vielen Dank
mit dem 2-K-Produkt Scotch-Weld DP 8005 würde es gut gehen, jedoch darf dieses Produkt nicht an private Verbraucher geliefert werden.
Je nach beanspruchter Festigkeit könnte technicoll 9310 eine Lösung sein?
Leider kleben keine andere Klebstoff auf PP.
