wir haben zwei Probleme.
1. Wir wollen Aluminium mit einem Stahl verkleben
2. Wir wollen Edelstahl (Schraube M2) mit einem Magneten (Neodym) verkleben
Bei dem Magneten handelt es sich um einen eloxieten Magneten. Diese Schicht riss aber im ersten Versuch ab. Die eloxierte Schicht blieb an der Schraube zurück und der Magnet selber löste sich. Der Magnet selbst hat eine poröse Struktur (Keramikartig).
- Die Verbindung ist keiner großen Temperatur ausgesetzt max. ~0...+50°C
- jedoch ist die Fäche rel. klein
Wie ist die beste vorbeitung der Oberflächen?
bisher:
- Schleifen mit 350er Körnung und Entfetten mit Aceton
- Kann es probleme mit der porösen Magnetstruktur und dem Aceton geben bzgl. haltbarkeit und eindringen des Acetons in die Struktur
VIELEN VIELEN DANK
Daniel Jahns
Edelstahl ist leider weniger gut zu kleben, jedoch je nach Anwendung der verklebten Teile und der Geometrie der Klebeflächen kann mit einigen Klebstoffen eine ausreichend feste Klebeverbindung erzielt werden.
In Abhängigkeit des späteren Einsatzes und der Verarbeitungsmöglichkeiten stehen unterschiedliche Rezepturen von Klebstoffen zur Verfügung. Sie sollten sich folgende Produkte näher ansehen. Diese (lange)Vorschlagsliste können aber weiter eingrenzen, verwenden Sie bitte die angebotenen Auswahlkriterien (siehe dort die Auflistung der Kriterien, rechte Bildschirmseite).
Der 2. Fall den Sie schildern ist nicht so einfach zu beantworten. Es ist ein altes Problem in der Klebetechnik, das Klebstoffe auf Beschichtungen, Lackierungen usw. welche auf div. Werkstoffen aufgetragen wurden, besser haften als diese Zwischenschichten auf den Materialien. Ob und welche Einwirkungen durch Aceton auf den Megneten möglich sind, kann Ihnen nur der Hersteller dieser Teile beantworten.
Zur Vorbehandlung möchten wir folgendes mitteilen.
IMMER ERST entfetten, reinigen und erst danach schleifen oder Sand strahlen, denn sonst werden die Öle, bzw. Fette ins Material eingearbeitet und verschlechtern die Klebeeigenschaft. Vor der Verklebung entstauben. Als Reinigungsmittel zur Entfettung sind üblich, Aceton, Ethyacetat, Benzine. Das jeweils ideale Mittel muss mittels Testreihen bestimmt werden.
Zur Klebstoffauswahl, wollen wir darauf hinweisen, Kleben ist eine Verbindungstechnik die Oberflächen verbindet, keine mechanische Verbindung. Da die Oberflächen leider je nach Material (auch innerhalb einer Martialart) unterschiedliche Verklebungseigenschaften zeigen, kann eine Auswahl auch nur über Versuchsreihen bestimmt werden. Unsere Vorschläge oder die Ergebnisse des Kleber-Suchassistenten können nur unterstützende Auskünfte sein, jedoch nie verbindliche Zusagen zur Eignung.
Wir denken, wir konnten Ihnen nun ausreichende Informationen zukommen lassen.
Danke für die schnelle Antwort!
Wie würde es aussehen, wenn ich anstelle der Edelstahlmutter eine Messingmutter oder Stahlmutter verwende, um den Neodym Magneten anzukleben. Ist der Kleber für Neodym Magneten gleich dem für Keramiken? Da es ja gesinterets Material ist und Keramische Struktur aufweist?
Lg Daniel Jahns
wir denken das Problem liegt weniger bei der Metallart, mehr bei der beschichteten Magnetversion. Bei Metallen (blank) haben sich über Jahrzehnte 2-K-Klebstoffe auf Basis Epoxy bewährt. In den letzten Jahren kommen verstärkt Acrylattypen auf den Markt die auch gute Festigkeiten zu Metalle erreichen, fallweise etwas geringere Festigkeiten, aber meist ausreichend, jedoch in Kombination zu anderen Werkstoffen wie Kunststoffe, Lackierungen, Beschichtungen usw. besser sind als Epoxis. Sehr beliebt und auch stark im Verkauf ist von technicoll die Type 9403. Diese sollten Sie sich näher ansehen. Wir bieten auch MMA-Klebstoffe von anderen Herstellern an, hierzu sollten Sie unsere Auswahltabelle sichten.
Leider können wir aus der Ferne keine gezielten Vorschläge unterbreiten. Kleben ist Erfahrungssache und es ist leider zwingend notwendig, vor einer klebetechnischen Verbindung hier entsprechende Versuchsreihen durchzuführen, insbesondere wenn es eine Serienfertigung werden soll.
