Hallo OttoZeus-Team,
ich möchte gerne mehrere kleine Alubleche auf eine Tür kleben.
Die Tür wurde bereits mit einem 2K-PU-Lack (Polyurethan-CAB-System) in Weißaluminium Lackiert.
Anforderungen an den Klebstoff:
Korrigierbar
Transparent
Wasserbeständig
Dünnflüssig, oder dünn aufzutragen
leicht Elastisch, nach der aushärtung
Lösemittelfrei
____________
Die Bleche sind ca 200-350mm groß und werden auf Stoß verkleb, (möglichst ohne Spalt und Fuge), daher muss ich die Alubleche noch leicht korrigieren können, während sie auf der Lackfläche mit dem Kleber liegen.
Der Kleber soll umlaufend (bis 50mm) auf das Alublech aufgebracht werden.
Damit das Blech (0,5mm dick) keine wellen wirft, sollte der Kleber dünnflüssig, oder dünn aufzutragen sein. Die Bleche werden nach aushärtung des Klebers, mit Popnieten vernietet.
so wie auf diesem Bild:
Der Kleber soll eigentlich nur verhindern, dass sich die Kanten und Ecken des Bleches versehentlich hoch biegen können, zudem lässt sich das Blech so leichter korrigieren und verarbeiten.
Ich habe erst mit dem Gedanken gespielt, Teppichklebeband dafür zu nehmen, dieser lässt sich aber nicht korrigieren.
Ich weiß nicht ob sich der technicoll® 9701 dafür eignet, oder doch etwas anderes ratsamer wäre.
Ich danke ihnen für Hilfreiche Tipps und Anregungen.
Ihr Anforderungsprofil ist sehr weit gespreizt und teilweise klebetechnisch gegensätzlich. Wir würden hier technicoll 9403 vorschlagen, wobei auch bei diesem Klebstoff unbedingt Eignungsversuche vor der Arbeitsausführung erfolgen müssen. Testen Sie bei 9403 auch das no-mix Verfahren, also je eine Komponente auf jeden Werkstoff geben. Dadurch sind Sie nicht so sehr an die sog. Topfzeit gebunden.
Bei dem von Ihnen vorausgewählten technicoll 9701, handelt es sich eine feuchtigkeitshärtenden Klebstoff. Je Feuchtigkeitsangebot erfolgt die Vernetzung (Härtung) unterschiedlich schnell, auch ist keine Anfangshaftung, bzw. schnelle Festigkeit gegeben. Wobei diese Klebstoff auch möglich wäre. Wie gesagt es sind immer Eignungsversuche nötig.
Ihr Ottozeus-Berater
